Какие функции выполняет базовый блок? Shivaki SH-D7021 [Ответы 1]
Shivaki SH-D7021
Вопрос 750447
User_q750447, Редмонд
Базовый блок выполняет следующие функции: при нажатии звонят все зарегистрированные трубки, индикатор заряда аккумулятора горит при установленной на базовый блок трубке, индикатор питания/использования горит при включенном питании и мигает, если базовый блок используется. Также базовый блок позволяет удалять текущее сообщение одним нажатием и все сообщения при удержании в течение 8 секунд, регулировать уровень громкости, воспроизводить и останавливать сообщения, перемещаться к предыдущему или следующему сообщению, имеет гнездо для СИМ-карты, кнопки выбора опций на дисплее, а также индикатор количества записанных сообщений и статуса автоответчика, позволяет включать и выключать автоответчик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77700/6
