Как устанавливается автоматический режим работы кондиционера? Midea ELITE PLUS MSE-07HRN1 [Ответы 1]
Вопрос 750460
User_q750460, Редмонд
Для установки автоматического режима работы кондиционера необходимо выбрать режим AUTO с помощью кнопки MODE на пульте ДУ, затем задать необходимую температуру с помощью кнопки изменения значений температуры и нажать кнопку включения/выключения кондиционера (ON/OFF). Кондиционер выберет режим работы (охлаждение, обогрев или вентиляция) в зависимости от установленной пользователем температуры и температуры в помещении. Для выключения кондиционера достаточно нажать кнопку ON/OFF. В режиме AUTO скорость вращения вентилятора устанавливается автоматически и не может быть изменена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77713/13
