Какие функции выполняет панель дисплея и как осуществляется регулировка температ... LG GA-B379BEQA [Ответы 1]
LG GA-B379BEQA
Вопрос 750465
User_q750465, Редмонд
Какие функции выполняет панель дисплея и как осуществляется регулировка температуры в холодильнике?
Панель дисплея имеет светодиоды (88), шкалу, кнопки глубокой заморозки, блокировки, режима отпуска и регулировки температуры морозильной камеры. Для регулировки температуры в холодильнике используются два регулятора. Сначала установите регулятор температуры (TEMP.CONTROL) в положение «4», затем отрегулируйте температуру в холодильной камере до требуемого значения. Для повышения или понижения температуры внутри камеры, поверните ручку в направлении меток MIN или MAX соответственно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77714/17
