Какие условия эксплуатации предусмотрены для кондиционера? Midea GLORY MSG-30HRN1 [Ответы 1]
Вопрос 750473
User_q750473, Редмонд
Для кондиционера предусмотрены режимы работы: охлаждение (воздух в помещении от 17 до 32 °С, наружный воздух от 18 до 43 °С), обогрев (воздух в помещении от 0 до 30 °С, наружный воздух от -7 до 24 °С), осушение (воздух в помещении от 17 до 32 °С). Если указанные условия эксплуатации не соблюдаются, срабатывают устройства защиты. Также, при работе в режиме охлаждения при высокой влажности более 80%, на лопатках заслонок может образовываться конденсат. Для защиты компрессора предусмотрена 3-минутная задержка пуска после включения. При перебоях электропитания кондиционер автоматически включается в том же режиме. Режим обогрева начинается с предварительного подогрева, который длится примерно 5 минут для нагрева теплообменника внутреннего блока. После достижения заданной температуры воздуха в помещении происходит автоматическое снижение скорости вентилятора. В случае замораживания теплообменника наружного блока включается режим оттаивания. Теплопроизводительность кондиционера в режиме обогрева осуществляется по принципу действия теплового насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77731/7
