Какие действия следует предпринять если кондиционер не работает? Midea MSX-09HRIN1 [Ответы 1]
Midea MSX-09HRIN1
Вопрос 750485
User_q750485, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если кондиционер не работает?
Если кондиционер не работает, следует выполнить следующие шаги: 1. Проверить наличие электропитания и подождать, пока оно возобновится. 2. Убедиться, что вилка кондиционера вставлена в розетку. 3. Проверить элементы питания в пульте ДУ и заменить их при необходимости. 4. Проверить настройки таймера и отменить его, если кондиционер отключился по таймеру. Если после выполнения этих действий проблема не устраняется, необходимо обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77797/20
