Какие действия необходимо предпринять для передачи данных с устройства? Oysters T97 3G [Ответы 1]
Oysters T97 3G
Вопрос 750490
User_q750490, Редмонд
11 месяцев назад
Для передачи данных с устройства необходимо вставить SIM карту в соответствующий разъем. Затем следует воспользоваться пиктограммой 'Передача данных' для вызова сетевых настроек. Переключите маркер 'Моб. трафик' в положение 'ВКЛ', после чего устройство подключится к сети и выведет соответствующее уведомление в строке состояния на основном рабочем столе. Важно убедиться в положительном балансе счета вашей SIM карты и уточнить тарифы на связь у своего оператора. Также можно установить лимит мобильного трафика за определенный период, используя оранжевый (уровень предупреждения) и красный (уровень ограничения) маркеры. Для доступа к дополнительным настройкам, откройте подменю 'Ещё.' и воспользуйтесь пиктограммой настроек в правом верхнем углу. В дополнительных настройках можно запретить передачу данных по мобильному каналу полностью или при нахождении в роуминге (вне домашней сети) для экономии средств на счету. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77829/35
