![Какие действия необходимо выполнить перед первым включением фоторамки? Texet TF-802 White [Ответы 1]](/images/1072462/pimg_1097959.jpg)
Texet TF-802 White
Вопрос 750496
Какие действия необходимо выполнить перед первым включением фоторамки? |
Перед первым включением фоторамки необходимо вынуть ее из упаковки, снять защитную пленку с дисплея. Затем следует подсоединить сетевой адаптер сначала к фоторамке, а затем к сети электропитания, как показано на рисунке. Сетевой адаптер легко подключается и отключается от сети электропитания. После этого рамка включится автоматически, и на дисплее появится главное меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77906/8 |
Какие возможные проблемы могут возникнуть с фоторамкой и как их можно устранить?
