Как установить время на микроволновой печи и какие действия предпринять для уста... Erisson MW-17SD [Ответы 1]
Erisson MW-17SD
Вопрос 750505
User_q750505, Редмонд
Как установить время на микроволновой печи и какие действия предпринять для установки времени приготовления и уровня мощности микроволн?
Для установки времени на микроволновой печи выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку 'CLOCK'. 2. Затем нажмите кнопку 'CANCEL', чтобы начать установку времени. 3. Используя цифровые кнопки, введите текущее значение времени (часы и минуты). 4. Нажмите кнопку 'Часы' для завершения установки времени. Если в течение 20 секунд не произведено никаких операций или была нажата кнопка CANCEL, печь вернется в предыдущее состояние. Для установки времени приготовления и уровня мощности микроволн выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку 'TIME'. 2. Установите необходимое время приготовления, вводя значения для минут и секунд. 3. Если нужно изменить уровень мощности микроволн, нажмите кнопку 'Мощность' и выберите соответствующий уровень из таблицы. 4. Для запуска процесса готовки нажмите кнопку 'START'. После окончания приготовления печь отключится, прозвучат три звуковых сигнала, и на дисплее появится надпись 'End'. Если не будет активности, через 2 минуты прозвучат три звуковых сигнала повторно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77945/14
