![Какие причины и способы устранения неполадок могут возникнуть при работе аппарат... Alpine IVE-W530BT [Ответы 1]](/images/1005755/pimg_1007132.jpg)
Alpine IVE-W530BT
Вопрос 750514
Какие причины и способы устранения неполадок могут возникнуть при работе аппарата в автомобиле? |
При работе аппарата в автомобиле могут возникнуть следующие неполадки и способы их устранения: если аппарат не работает или отсутствует индикация на дисплее, возможно, выключено зажигание автомобиля, неверное подключение проводов питания, сгорел предохранитель или активирован режим затемнения экрана. Если звук отсутствует или ненатуральный, проверьте настройки громкости/баланса/фейдера и надежность подключений. Отсутствие картинки может быть вызвано минимальной яркостью экрана, низкой температурой в салоне автомобиля или ненадежным подключением проигрывателя дисков или системы навигации. Нечеткость или зашумленность изображения могут указывать на исчерпание ресурса работы флуоресцентной панели. Если навигационная система не работает, возможно, неверное подключение системы навигации. В случае нечеткого изображения, возможно, флуоресцентная лампа исчерпала ресурс работы. Для проблем с радио, связанных с отсутствием сигналов радиостанций, убедитесь в правильном подключении антенны. Если не удается настроить станции в режиме поиска, проверьте тюнер на наличие слабого сигнала. При высоком уровне шума радиотрансляции, убедитесь в правильной длине антенны и ее заземлении. Для проблем с CD/MP3/WMA/AAC/DVD, дрожание звука при воспроизведении диска может быть вызвано конденсацией влаги в модуле воспроизведения дисков. Если не удается вставить диск, возможно, он уже вставлен или вставлен неправильно. Перескоки при воспроизведении диска могут быть из-за вибрации или загрязнения диска. При возникновении ошибок, следуйте инструкциям по устранению проблемы или обратитесь к дилеру ALPINE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/77958/58 |
