Какие шаги необходимо выполнить для начала измерения давления? Microlife BP 2BHO [Ответы 1]
Microlife BP 2BHO
Вопрос 750540
User_q750540, Редмонд
6 месяцев назад
a) Нажмите кнопку ВКЛ для включения устройства. b) Нажмите кнопку START, - насос начнет накачивать манжету. Дисплей покажет растущее давление в манжете. c) Когда достигнуто давление инфляции, насос остановится, и давление начнет медленно снижаться. Значения давления в манжете (большие цифры) будут отображаться на экране во время измерения. d) Когда устройство обнаружит пульс, сердечный символ на дисплее начнет мигать, и будет звуковой сигнал в такт сердечным сокращениям. e) По окончании измерения будет слышен длинный звуковой сигнал. Измеренные значения систолического и диастолического давления, а также пульс появятся на экране. f) Результаты измерения останутся на экране до отключения устройства. Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 5 минут, устройство автоматически выключится, чтобы сохранить заряд батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78046/35
