Какие действия необходимо предпринять при установке времени на устройстве? Hyundai H-1550 Silver/White [Ответы 1]
Вопрос 750551
User_q750551, Редмонд
Для установки времени на устройстве необходимо установить переключатель режимов в положение MODE. Затем нажать и удерживать кнопку CLOCK на ПДУ (или кнопку TIME SET/MEM-UP/12H/24H на устройстве), чтобы цифры на дисплее начали мигать. Далее использовать кнопки /TUN- и /TUN+ для выбора 12-часового или 24-часового режима отображения часов. Нажать кнопку CLOCK (TIME SET/MEM-UP/12H/24H) для перехода к установке часов, где цифры будут мигать. Используйте кнопки /TUN- и /TUN+ для установки часов, затем кнопку для перехода к установке минут, где также используйте кнопки /TUN- и /TUN+ для установки минут. Нажмите кнопку CLOCK (TIME SET/MEM-UP/12H/24H), чтобы подтвердить установку времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78089/4
