![Какие действия необходимо выполнить для установки будильника на устройстве memor... Hyundai H-1550 Silver/White [Ответы 1]](/images/1072645/pimg_1098302.jpg)
Вопрос 750552
Какие действия необходимо выполнить для установки будильника на устройстве MEMORY? |
Для установки будильника на устройстве MEMORY необходимо выполнить следующие действия: установить переключатель режимов в положение MODE, нажать и удерживать кнопку ALARM на ПДУ (или кнопку ALARM.SET/MEM-DN на устройстве), установить часы первого будильника с помощью кнопок /TUN- и /TUN+ на устройстве (или кнопок /TUNING и /TUNING на ПДУ), сохранить часы нажатием кнопки ALARM, установить минуты первого будильника также с помощью кнопок /TUN- и /TUN+, сохранить минуты кнопкой ALARM, выбрать звуковой сигнал для первого будильника (USB/SD, радио или встроенный звуковой сигнал) с помощью кнопок /TUN- и /TUN+, сохранить параметры первого будильника кнопкой ALARM. После этого будет мигать индикатор AL2, что означает настройку параметров второго будильника, повторить аналогичные действия для установки второго будильника, сохранить параметры второго будильника кнопкой ALARM. В любом режиме можно проверить параметры обоих будильников, нажав кнопку ALARM (ALARM.SET/MEM-DN). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78089/5 |
Как подключить внешнее аудио устройство к радиоприемнику через линейный разъем LINE IN?
Ответы 0
Как увеличить яркость сегментов цифр на экране часов.Остальные индикаторы светятся ярко.
1 месяц назад
