Какие рекомендации следует соблюдать при проведении взвешивания для получения то... Tanita BC-582 FitPLUS [Ответы 1]
Вопрос 750555
User_q750555, Редмонд
Какие рекомендации следует соблюдать при проведении взвешивания для получения точных показаний?
Для получения точных показаний при взвешивании следует проводить процедуру без одежды и в состоянии, исключающем аномальную гидратацию. Если взвешивание производится в одежде, необходимо снять носки (или чулки) и убедиться, что подошвы ступней чисты. Пятки должны быть правильно выровнены относительно электродов на измерительной платформе. Не обращайте внимания, если ступня кажется слишком большой для прибора; точные показания могут быть получены даже в том случае, если пальцы выступают наружу за кромку платформы. Рекомендуется снимать показания в одно и то же время суток. После еды или физических упражнений целесообразно отложить измерения примерно на три часа. Несмотря на возможные различия в абсолютных значениях при снятии показаний в разных условиях, они являются точными для определения процентного отношения изменений, при условии согласованного снятия показаний. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78100/27
