Как взять показания состава тела с помощью этого устройства? Tanita BC-532 [Ответы 1]
Tanita BC-532
Вопрос 750558
User_q750558, Редмонд
10 месяцев назад
Для начала выберите ваш персональный ключ и нажмите на него. (Отпустите клавишу в течение 3 секунд, иначе на дисплее появится сообщение 'Ошибка'.) Устройство издаст звуковой сигнал, на дисплее появится запрограммированная дата. После этого устройство издаст еще один сигнал, и на дисплее появится '0.0'. Теперь встаньте на платформу. Примечание: Если вы встанете на платформу до появления '0.0', на дисплее будет отображено 'Ошибка', и вы не получите показания. Кроме того, если вы не встанете на платформу в течение примерно 60 секунд после появления '0.0', питание автоматически отключится. Ваш вес будет показан первым. Продолжайте стоять на платформе. На дисплее появится '00000' и исчезнет по одному с левого на правый край. Ваш процент жира в организме (%FAT) и диапазон жира в организме будут отображены на экране. После того как будет рассчитан процент жира в организме, черная полоса будет мигать внизу дисплея, указывая, где вы находитесь в диапазоне жира для вашего возраста и пола. Примечание: Не спешите сходить с платформы, пока не будет показан процент жира в организме. Чтобы увидеть другие показания, нажимайте каждую клавишу функции, когда отображается вес и процент жира в организме. Нажмите ту же клавишу функции, чтобы снова отобразить вес и процент жира в организме. Следующие показания применимы только к взрослым в возрасте от 18 до 99 лет. %TBW Внутренний жир Костная масса Память BMR / Метаболический возраст Мышечная масса / Оценка физической формы Нажмите клавишу для отображения общего количества воды в организме %. Нажмите клавишу для отображения мышечной массы и оценки физической формы. Нажмите клавишу для отображения процента внутреннего жира и оценки. Нажмите клавишу для отображения BMR и метаболического возраста. Нажмите клавишу для отображения костной массы. Нажмите клавишу для отображения предыдущего веса и процента жира в организме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78115/4
