![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене ламп? Bosch DWB06D651 [Ответы 1]](/images/1072733/pimg_1098448.jpg)
Bosch DWB06D651
Вопрос 750579
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене ламп? |
При замене ламп необходимо соблюдать следующие меры безопасности: выключите предохранитель или извлеките вилку из розетки, чтобы избежать опасности получения ожогов или поражения электрическим током из-за дефектных ламп. Дефектные лампы следует незамедлительно заменить новыми после их остывания, чтобы предотвратить перегрузку остальных ламп. Важно использовать лампы только одного типа и одинаковой мощности. При замене галогенных ламп необходимо избегать касания стеклянных колб, а при установке использовать чистую салфетку из ткани. При замене ламп накаливания следует приподнять крышку лампы, вывинтить лампу и заменить ее новой того же типа, затем вставить крышку обратно и подключить штепсельную вилку в розетку или включить предохранитель. Замена дефектных светодиодных ламп должна производиться только изготовителем, его сервисной службой или квалифицированным специалистом с соответствующей лицензией, так как существует опасность получения травм от светодиодных ламп. Необходимо избегать прямого взгляда на включенные светодиодные лампы более 100 секунд. При монтаже бытового прибора к стене следует обращать внимание на инструкцию по монтажу и избегать повреждений поверхностей прибора. Также важно соблюдать указания по безопасному использованию, особенно в случае угрозы жизни и опасности отравления отработанными газами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78176/7 |
