Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед заменой ламп? Siemens LC958BA90 [Ответы 1]
Siemens LC958BA90
Вопрос 750594
User_q750594, Редмонд
Перед заменой ламп обязательно прочтите указания и предупреждения в главе «Указания по технике безопасности». При эксплуатации галогенных ламп и ламп накаливания существует опасность получения ожога, поэтому перед заменой убедитесь, что они полностью остыли. Для замены галогенных ламп необходимо осторожно снять ламповое кольцо, заменить дефектную лампу новой такого же типа и мощности, а при установке не прикасаться к стеклянной колбе. Для замены ламп накаливания следует слегка приподнять крышку лампы, заменить дефектную лампу новой такого же типа и мощности, и убедиться в правильности установки. После замены лампы снова установите крышку и подключите прибор к электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78194/20
