Какие функции выполняют различные индикаторы на компьютере? Sony VPC-F23Z1R/BI Black [Ответы 1]
Вопрос 750608
User_q750608, Редмонд
Индикаторы на компьютере выполняют различные функции. Например, индикатор питания горит зеленым цветом в обычном режиме работы, медленно мигает оранжевым в спящем режиме и не горит при выключенном компьютере или в режиме гибернации. Индикатор зарядки горит при зарядке аккумулятора, а индикаторы Memory Stick Duo и карта памяти SD горят при обращении к данным на соответствующих картах памяти. Другие индикаторы, такие как дисковод, Num lock, Caps lock и Scroll lock, также выполняют свои функции в зависимости от текущего режима работы компьютера и используемых программ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78206/17
