Как правильно использовать утюг? Sinbo SSI 2852 [Ответы 1]
Sinbo SSI 2852
Вопрос 750623
User_q750623, Редмонд
Для начала, проверьте наличие этикетки с символом утюга на одежде, чтобы убедиться, что ее можно гладить. Всегда следуйте инструкции. Например, перед глажкой тканей, чувствительных к теплу, положите на них кусок ткани, чтобы избежать повреждений. При глажке смешанных тканей используйте наименьшую температуру, подходящую для самой нежной ткани. Для нейлона и синтетики рекомендуется гладить без пара или с использованием ткани поверх них, чтобы избежать пятен. Для шелка и шерсти гладьте наизнанку без пара, не глажьте шерстяные вещи. Для хлопка и льна используйте паровую глажку, регулируйте распыление воды в зависимости от толщины ткани, гладьте темные ткани наизнанку, чтобы избежать помятости. После завершения глажки выключите утюг, опорожните резервуар для воды и дайте ему высохнуть. Не используйте грязную или неочищенную воду, если уровень жесткости воды высок, предварительно прокипятите ее, профильтруйте или дистиллируйте. При использовании пара заполните резервуар водой, установите температуру в соответствии с типом ткани, включите утюг, регулируйте количество пара, используя соответствующий переключатель. При необходимости переключения между коротким и длительным паром используйте блокировку пара. Если уровень воды опустится до критического значения, утюг выдаст предупреждение и автоматически выключится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78297/7
