Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании парогенератора s... Sinbo SSI 2852 [Ответы 1]
Sinbo SSI 2852
Вопрос 750624
User_q750624, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании парогенератора SINBO SSI 2852?
Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и диаграмму. Проверьте, соответствует ли напряжение на этикетке рейтинга напряжению в вашем доме. При поврежденном внешнем виде прекратите использование. Перед первым использованием снимите этикетку или наклейку с подошвы и очистите мягкой тканью. После завершения глажки обязательно выключите утюг из розетки. Держите детей подальше от горячего утюга и не позволяйте им тянуть за шнур питания. Перед наливом или сливом воды обязательно выньте утюг из розетки. Не погружайте утюг в воду. Из-за масляного покрытия на некоторых частях утюга при первом включении может возникнуть дым (безвредный), который прекратится через некоторое время. Не наливайте уксус или другие моющие средства в резервуар. Не используйте химически очищенную воду. Держите шнур питания подальше от нагревающейся подошвы. Регулярно проверяйте состояние шнура питания. Пар, выходящий из утюга, имеет очень высокую температуру и опасен, не направляйте его вертикально на тело. При включенном токе должен быть присутствовать. Не позволяйте детям играть с продуктом. Если шнур питания поврежден, обратитесь в сервисный центр для замены или ремонта, чтобы избежать опасности. Не используйте другие электроприборы с высокой мощностью в одной розетке, чтобы избежать перегрузки тока. Сохраните инструкцию для последующего использования. Перечеркнутый контейнер для мусора на этом изделии указывает, что это устройство должно быть утилизировано экологически безопасным способом, когда оно больше не используется или изношено. Обратитесь в местные органы власти, чтобы узнать, куда отнести изделие для переработки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78297/10
