Какие шаги необходимо выполнить для настройки средних частот? Alpine CDE-131R [Ответы 1]
Alpine CDE-131R
Вопрос 750653
User_q750653, Редмонд
1. После выбора MID в режиме регулировки 3BAND EQ поверните Rotary encoder для выбора требуемого элемента настройки средних частот, затем нажмите ENTER. 2. Выберите требуемое значение настройки, а затем нажмите кнопку ENTER. 3. Для возврата к предыдущему шагу нажмите кнопку ◄. Для настройки диапазона средних частот (WIDTH (Q)) поверните Rotary encoder, чтобы выбрать требуемый диапазон. Для настройки центральной средней частоты (CENTER FRQ) поверните Rotary encoder, чтобы выбрать значение центральной частоты. Для настройки уровня средних частот (-7 ~ +7) поворачивайте Rotary encoder и выберите необходимый уровень. Также можно выполнить настройку, нажав AUDIO. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78331/19
Инструкция по эксплуатации
