![Какие функции можно выбрать в соответствии с параметром sender id? Alpine CDE-131R [Ответы 1]](/images/1005838/pimg_1007209.jpg)
Alpine CDE-131R
Вопрос 750657
Какие функции можно выбрать в соответствии с параметром SENDER ID? |
При выборе параметра SENDER ID можно настроить индикатор текстового сообщения (MSG ALERT) и информацию о вызывающем абоненте (CALLER ID). Значения для этих функций могут быть ON (включено) или OFF (выключено). Например, при включенном MSG ALERT индикатор будет мигать при получении текстового сообщения, а при включенном CALLER ID будет отображаться информация об абоненте. При необходимости скрыть информацию об абоненте, можно установить значение OFF для CALLER ID. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78331/29 |
Инструкция по эксплуатации
