Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке устройства cde-13... Alpine CDE-131R [Ответы 1]
Alpine CDE-131R
Вопрос 750658
User_q750658, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке устройства CDE-133BT/CDE-131R?
При установке устройства CDE-133BT/CDE-131R необходимо обязательно отсоединить кабель от отрицательного полюса аккумулятора перед установкой, подключать провода с цветовой кодировкой согласно диаграмме, не подключаться к электрооборудованию автомобиля без знания установленных компонентов на заводе, убедиться, что предохранители рассчитаны на соответствующую токовую нагрузку, использовать штепсельные RCA-разъемы для подключения к другим устройствам, правильно подключать минусовые выводы динамиков, не снимать переднюю панель при установке и устанавливать основной блок с наклоном не более 35 градусов. Также важно записать серийный номер устройства для дальнейшего использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78331/43
Инструкция по эксплуатации
