![Какие возможные причины и решения указаны для неисправности при стирке на сайте... Electrolux EWT1062TDW [Ответы 1]](/images/1072910/pimg_1098813.jpg)
Вопрос 750672
Какие возможные причины и решения указаны для неисправности при стирке на сайте www.electrolux.com? |
На сайте www.electrolux.com указаны следующие возможные причины и решения для неисправности при стирке: убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не передавлен, проверьте, что сливной фильтр не засорен и очистите его при необходимости, удостоверьтесь, что сливной шланг подключен правильно, выберите программу слива, если выбрана программа без использования слива, выберите программу слива, если используется функция с водой в барабане по завершении стирки. Также указано, что если отжим не используется, необходимо задать программу отжима или убедиться, что сливной фильтр не засорен и очистить его при необходимости. Для случаев, когда вода на полу, рекомендуется проверить герметичность соединений шлангов, отсутствие утечек воды, целостность сливного шланга и использование подходящего количества моющего средства. Кроме того, указано, что при невозможности открыть крышку прибора необходимо убедиться, что программа стирки завершена, а в случае необычного шума при работе прибора - проверить его выравнивание и удаление упаковки и транспортировочных болтов. Для устранения проблем с результатами стирки рекомендуется увеличить количество моющего средства, использовать другое моющее средство, предварительно обработать стойкие пятна и убедиться в правильности выбранной температуры, а также уменьшить загрузку белья. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78351/18 |
