![Какие меры предпринимаются для правильной эксплуатации духового шкафа? Korting OKB460CJN [Ответы 1]](/images/1072983/pimg_1098969.jpg)
Korting OKB460CJN
Вопрос 750690
Какие меры предпринимаются для правильной эксплуатации духового шкафа? |
Для правильной эксплуатации духового шкафа следует следовать нескольким рекомендациям: 1. Предварительный разогрев духовки должен осуществляться в течение обозначенного времени. 2. Дверцу следует открывать только при необходимости, чтобы избежать потерь тепла. 3. Необходимо поддерживать чистоту прокладок и уплотнений, чтобы избежать повреждений от распространения тепла. 4. Если духовка не используется продолжительное время, ее следует отключить от электросети. 5. Для снижения образования конденсата из-за влажности пищевых продуктов, перед помещением их в духовку всегда следует прогревать печь. Образование конденсата на стекле дверцы или стенках духовки не влияет на работу устройства, так как в процессе приготовления влага испаряется. Перед запуском духового шкафа необходимо отключить устройство от сети, удалить все элементы внутренней упаковки, принадлежности, вымыть и просушить их. Также важно дать духовке поработать без продуктов примерно в течение 1 часа перед первым использованием. Необходимо убедиться, что источник питания соответствует указанным на ярлыке изделия. Во время эксплуатации не дотрагивайтесь до нагревающихся элементов внутри духовки, так как многие компоненты становятся сильно нагретыми. И, конечно, следует быть осторожными и беречь духовку от доступа детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78424/4 |
