Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании увлажнителя в... Kambrook KHF310 [Ответы 1]
Kambrook KHF310
Вопрос 750746
User_q750746, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании увлажнителя воздуха KAMBROOK?
При использовании увлажнителя воздуха KAMBROOK необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации. 2. Подключайте увлажнитель только к розетке с переменным током, напряжение сети должно соответствовать указанному на типовой табличке на приборе. 3. Не используйте увлажнитель, если повреждены сетевой кабель или вилка. 4. При обнаружении повреждений немедленно прекратите использование увлажнителя и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта. 5. Не наливайте/сливайте воду через отверстие распылителя. 6. Не допускайте использование увлажнителя детьми без надлежащего присмотра. 7. Перед каждым наполнением/сливом воды из резервуара, перед чисткой, сборкой/разборкой отдельных частей, перед переустановкой необходимо вынуть вилку из розетки. 8. Не используйте добавки для воды, такие как пахнущие вещества, эфирные масла, консервирующие вещества и т.п. 9. Не наклоняйте и не переворачивайте увлажнитель во время работы. 10. Не допускайте попадания воды во внутренние части увлажнителя при наполнении/сливе резервуара с водой. 11. Соблюдайте минимальное расстояние от увлажнителя до стены, потолка и пола. 12. Не эксплуатируйте увлажнитель в непосредственной близости от нагревательных приборов и других источников тепла. 13. Рекомендуется использовать дистиллированную или отстоявшуюся воду, либо кипяченую воду (не горячее 40 °С). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78689/2
