![Какие функции доступны при нажатии кнопки выбора режима работы на увлажнителе во... Kambrook KHF400 [Ответы 1]](/images/1073255/pimg_1099449.jpg)
Kambrook KHF400
Вопрос 750749
Какие функции доступны при нажатии кнопки выбора режима работы на увлажнителе воздуха KAMBROOK KHF400? |
При нажатии кнопки выбора режима работы на увлажнителе воздуха KAMBROOK KHF400 осуществляется переключение между следующими режимами: автоматический режим, режим ожидания и режим удаленной работы. В автоматическом режиме устанавливается время работы на непрерывное парообразование и значение уровня влажности на 60%. Производительность увлажнения зависит от текущего уровня влажности: при влажности 60% (50-60%) установлен минимальный уровень, при влажности 55% (51-55%) - средний уровень, при влажности 50% (менее 50%) - максимальный уровень. Увлажнение будет остановлено, если текущая влажность превысит 65%. В ночном режиме время работы составляет 8 часов, значение уровня влажности - 60%, производительность увлажнения также зависит от текущей влажности. Дисплей переключается в экономный/затемненный режим. В режиме удаленной работы время работы составляет 24 часа, значение уровня влажности - 60%, производительность увлажнения установлена на минимальный уровень. Увлажнение будет остановлено, если текущая влажность превысит 65%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78691/4 |
