Какие требования к установке мв-печи перечислены в инструкции? VR MW-M1702 [Ответы 1]
VR MW-M1702
Вопрос 750752
User_q750752, Редмонд
Какие требования к установке МВ-печи перечислены в инструкции?
Требования к установке МВ-печи включают следующее: 1) необходимое расстояние от задней стенки корпуса до стены (не менее 10 см), от боковой стенки до стены (не менее 5 см), от верхней части корпуса до ближайшей поверхности (не менее 20 см); 2) запрет на размещение объектов на верхней части корпуса; 3) рекомендация размещать печь вдали от телевизора, радиоприемника или антенны; 4) обеспечение возможности экстренного отсоединения от питающей сети; 5) запрет на установку в закрытое пространство; 6) необходимость установки одного из вариантов ограничителей перед первым включением печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78703/3
