![Как установить время 14:35 при работе часов в 24-часовой системе? LG MS2041U [Ответы 1]](/images/1073278/pimg_1099491.jpg)
LG MS2041U
Вопрос 750762
Как установить время 14:35 при работе часов в 24-часовой системе? |
Для установки времени 14:35 при работе часов в 24-часовой системе выполните следующие шаги: Убедитесь, что вы удалили из печи все упаковочные материалы. Подсоедините печь к сети. Если дисплей показывает ‘0’, необходимо установить часы заново. В случае появления странных символов на часах или дисплее, отсоедините сетевой шнур от розетки, затем подсоедините его снова и повторите установку часов. На дисплее будет мигать двоеточие во время установки. После установки часов двоеточие перестанет мигать. Нажмите кнопку 'Часы' для подтверждения введенного времени. Часы начнут идти. Нажмите кнопку '10 мин' 15 раз, кнопку '1 мин' 3 раза и кнопку '10 сек' 5 раз. Если удерживать кнопку (10 мин / 1 мин / 10 сек) в нажатом положении, цифры будут меняться быстро. Дважды нажмите кнопку 'Часы'. Если вы хотите переключить часы на 12-часовую систему, нажмите кнопку 'Часы' еще раз. После установки часов, если захотите вернуться к другой системе отсчета времени, отсоедините сетевой шнур от розетки и снова подсоедините его. Убедитесь, что вы правильно установили печь, как описано в руководстве. Нажмите кнопку 'Стоп/Сброс'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78714/6 |
