Какие рекомендации по использованию чайника-термоса содержатся в руководстве по... Scarlett IS-509 [Ответы 1]
Scarlett IS-509
Вопрос 750773
User_q750773, Редмонд
Какие рекомендации по использованию чайника-термоса содержатся в руководстве по эксплуатации?
В руководстве по эксплуатации чайника-термоса рекомендуется наливать меньше 0.5 л воды и не наливать больше 3.5 л воды. Также указано, что при использовании устройства без воды или с объемом воды менее 0.5 л может возникнуть неисправность. Для поддержания температуры воды можно выбрать режимы 100°С, 90°С, 60°С. При необходимости повторного кипячения воды следует нажать кнопку 'REBOIL'. Для разлива воды доступны два способа: автоматический разлив и разлив с помощью клавиши. Регулярное доливание воды рекомендуется для поддержания уровня воды не ниже отметки 'MIN'. Для выключения чайника-термоса необходимо отключить устройство от сети. В разделе 'Очистка и уход' указано, что перед очисткой устройство должно быть отключено от электросети и полностью остыть. Необходимо слить всю воду через горловину, не мыть чайник-термос проточной водой, а также регулярно очищать изделие от накипи специальными средствами. Перед хранением устройство должно быть отключено от сети, выполнены все требования по очистке и уходу, и храниться в сухом прохладном месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78733/9
