Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данной мульти... Viconte VC-601 [Ответы 1]
Viconte VC-601
Вопрос 750788
User_q750788, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данной мультиварки?
При использовании данной мультиварки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не допускать использование прибора детьми и лицами с ограниченной дееспособностью без наблюдения, избегать порчи сетевого шнура и не пытаться самостоятельно устранять неполадки, использовать прибор только по его прямому назначению, не помещать в прибор продукты большого размера или пакеты из фольги, не допускать влажность пластины нагревателя и дна кастрюли, не погружать корпус прибора в воду, не накрывать крышку тряпкой, не ставить кастрюлю на открытый огонь, не допускать воздействия воды, сырости и источников тепла на прибор, проверять, не засорен ли выпуск пара перед началом эксплуатации, не готовить в приборе продукты, которые могут пениться или вскипать, не трогать руками горячую крышку и беречься от пара, не дотрагиваться до внутренних поверхностей нагретого прибора, не включать прибор без кастрюли или с пустой кастрюлей, не открывать крышку мультиварки во время приготовления блюда, вынимать штепсель из розетки после использования, и не пытаться открывать крышку после приготовления пищи до полного выхода пара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78800/3
