28 как отсоединить посудомоечную машину? Korting KDI6045 [Ответы 1]
Korting KDI6045
Вопрос 750806
User_q750806, Редмонд
28 КАК ОТСОЕДИНИТЬ ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ?
1. Отключите электрический провод от розетки. 2. Отсоедините переходник от адаптера на кране. Когда кончится последнее полоскание, переходник можно отсоединить и убрать. Подключение горячей воды для работы машины также можно использовать горячую водопроводную воду, но только в том случае, если ее температура не превышает 60°C. В этом случае цикл мойки сократится примерно на 15 минут, а эффективность мойки слегка снизится. Подключение горячей воды следует выполнить так же, как в случае с холодной водой. Расположение прибора: поставьте прибор в выбранное место. Вокруг стенок посудомоечной машины и позади нее должно быть свободное пространство. Шланги подачи и слива воды могут находиться как справа, так и слева, что позволяет наиболее удобно установить машину. Подключение сливного шланга: вставьте отводящий шланг в канал дренажа диаметром не менее 4 см или навесьте его на край емкости для слива. Убедитесь в отсутствии изгибов или пережимов. Воспользуйтесь специальным пластиковым креплением, которое прилагается к машине. Свободный конец шланга должен находиться на высоте между 400 и 1000 мм и не должен погружаться в воду. Как слить лишнюю воду из шлангов: если слив находится выше 1000 мм от пола, избыточная вода в шлангах не сможет вытекать непосредственно в слив. Необходимо сливать воду в таз или подходящую емкость, которая располагается снаружи и ниже уровня слива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78819/28
