Какие рекомендации по использованию функций и установке температуры даны для при... Korting KSI17875CNF [Ответы 1]
Korting KSI17875CNF
Вопрос 750811
User_q750811, Редмонд
Какие рекомендации по использованию функций и установке температуры даны для прибора с панелью управления?
Для прибора с панелью управления рекомендуется устанавливать температуру переключателем А в диапазоне от min до max, а также регулировать ручку термостата в положении eсо. Если температура в помещении ниже 16°С или количество продуктов в морозильном отделении меньше 10 кг, следует установить переключатель в положение max без включения вентилятора. При повышенной температуре в помещении рекомендуется включать интенсивную работу вентилятора кнопкой С. Во время установки температуры на дисплее будет мигать значение, а каждое изменение установок сопровождается звуковым сигналом. После окончания установки, последнее значение сохранится в памяти прибора. При включении на дисплее мигает установленное значение, затем отображается фактическая или максимальная температура до достижения заданного значения в холодильном отделении. Интенсивная работа вентилятора включается кнопкой С (светится лампочка D) для уменьшения образования конденсата, достижения равномерной температуры в разных зонах холодильного отделения и при повышенной температуре окружающей среды. Вентилятор работает только при закрытой дверце холодильного отделения. Рекомендуется использовать данную функцию при первом включении прибора, перед очисткой и при закладывании большого количества продуктов. Для включения функции 'Быстрое замораживание' на панели управления 1 необходимо нажать кнопку Е (лампочка F загорится). Также можно включить работу вентилятора кнопкой C и D на панели управления 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78828/10
