Как настроить часы на микроволновой печи? Korting KMI720X [Ответы 1]
Korting KMI720X
Вопрос 750815
User_q750815, Редмонд
Для настройки часов на микроволновой печи выполните следующие шаги: 1) При включении питания печи, светодиодный дисплей отобразит значение «0:00» и прозвучит одиночный сигнал. 2) Нажмите кнопку « » один раз, чтобы выбрать функцию настройки часов, цифры обозначения часов начнут мигать. 3) Поверните регулятор « » для установки значения часов в диапазоне от 0 до 23. 4) Нажмите кнопку « », чтобы перейти к настройке минут; цифры обозначения минут начнут мигать. 5) Поверните регулятор « » для установки значения минут в диапазоне от 0 до 59. 6) Нажмите кнопку « », чтобы завершить настройку времени. Значок «:» замигает, и на дисплее отобразится установленное время. Примечание: Если настройка времени не была произведена, дисплей не будет отображать время при включении печи. При нажатии кнопки « » во время настройки времени, печь автоматически вернется в предыдущий режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78836/9
