Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании в... Bosch Maxx 5 SpeedPerfect WLG20160OE [Ответы 1]
Вопрос 750849
User_q750849, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании водопроводного крана и шланга слива воды?
При установке и использовании водопроводного крана и шланга слива воды необходимо следить за герметичностью соединений, не перегибать и не растягивать шланг слива воды, а также обеспечить разницу уровней между местом установки и стоком от 60 до 100 см. Для предотвращения возможных повреждений от воды следует закрепить сливной шланг так, чтобы он не соскользнул из умывальника под действием высокого давления. Также важно не опускать конец шланга слива воды в откачиваемую воду, чтобы избежать обратного залива в машину. При откачивании воды убедитесь, что она стекает достаточно быстро, и не закрывайте пробкой сливное отверстие в умывальнике. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78930/39
Инструкция по эксплуатации
