Как использовать программу «разогрев»? Endever MC-78M [Ответы 1]
Endever MC-78M
Вопрос 750930
User_q750930, Редмонд
Как использовать программу «Разогрев»?
Для использования программы «Разогрев» следует выполнить следующие шаги: 1. Положите продукты в кастрюлю. 2. Вставьте кастрюлю в корпус устройства. 3. Закройте крышку кастрюли. 4. Вставьте сетевой шнур в разъем на корпусе устройства и подключите его к электросети. 5. Нажмите кнопку МЕНЮ и выберите программу «Разогрев». 6. Нажмите кнопку СТАРТ, после чего индикатор программы на дисплее начнет мигать. Процесс разогрева начнется, а подсветка дисплея станет красной. 7. По завершении процесса разогрева, мультиварка автоматически переключится в режим Подогрев, при этом подсветка дисплея станет зеленой. Для отключения подогрева нажмите кнопку ВЫКЛ./ОТМЕНИТЬ. После окончания процесса отсоедините устройство от сети, если не планируете дальше использовать мультиварку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79171/15
