![Какие рекомендации следует учитывать при покупке и использовании мультиварки? Endever MC-32 [Ответы 1]](/images/1073752/pimg_1267469.jpg)
Endever MC-32
Вопрос 750933
Какие рекомендации следует учитывать при покупке и использовании мультиварки? |
При покупке мультиварки важно проверить ее работоспособность, комплектность и соответствие номера устройства с номером в гарантийном талоне. Также необходимо убедиться в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и подписи продавца в гарантийном талоне. Помните, что утеря гарантийного талона лишает вас права на гарантийный ремонт. Перед использованием мультиварки после хранения в холодном помещении или перевозки в зимних условиях, устройству необходимо прогреться при комнатной температуре. Для ухода за мультиваркой отключайте ее от электрической сети. При чистке корпуса используйте мягкую ткань в слабом моющем растворе. Регулярно очищайте вентиляционные отверстия от пыли. Когда устанавливаете мультиварку, обеспечьте достаточный зазор для циркуляции воздуха. Не ставьте устройство на неровные поверхности и не подключайте к сети с неподходящим напряжением. Избегайте контакта с проводом или розеткой влажными руками. Не повреждайте сетевой шнур и вилку, и в случае необходимости замены шнура обращайтесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79179/3 |
