Какие защитные функции предусмотрены на плите? Endever IP-12 [Ответы 1]
Endever IP-12
Вопрос 750943
User_q750943, Редмонд
На плите предусмотрены следующие защитные функции:
- Защита от включения без посуды: срабатывает при установке посуды из несоответствующего материала или диаметром меньше 12 см. При включении плитка будет проверять соответствие посуды.
- Функция защиты от перегрева внутренних частей прибора.
- Функция защиты от скачков напряжения и перегрузок электросети.
- Функция автоматического отключения, если вы не совершаете никаких действий в течение 2-х часов.
- Индукционная поверхность плиты снабжена микропроцессором, тестирующим работу устройства. В случае обнаружения отклонения от нормального режима или неисправности индукционная поверхность автоматически отключится, а на цифровом дисплее отобразится код ошибки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79188/7
