![Какие действия необходимо предпринять для подготовки отпаривателя к работе? Endever ODYSSEY Q-803 [Ответы 1]](/images/1073769/pimg_1100396.jpg)
Вопрос 750953
Какие действия необходимо предпринять для подготовки отпаривателя к работе? |
Для подготовки отпаривателя к работе необходимо извлечь его из упаковки и произвести внешний осмотр на предмет механических повреждений. Затем следует вытянуть сетевой шнур, открыть крышку резервуара и наполнить его очищенной водой с помощью мерного стакана и воронки. После этого нужно закрыть крышку, установить необходимую насадку, подключить сетевой шнур к сети питания и включить сетевой выключатель в положение «ВКЛ.». После ожидания примерно 10 минут отпариватель будет готов к работе. Важно убедиться, что красный сетевой индикатор загорается при подключении к сети, а затем зеленый индикатор готовности свидетельствует о готовности отпаривателя к использованию. Далее следует проверить подачу пара, нажав на соответствующую кнопку, и начать процесс очистки, удаляя загрязнения поступательными движениями. Необходимо также регулировать мощность подачи пара в зависимости от степени загрязнения поверхности и избегать направления потока пара на людей, животных, растения, электрические устройства и печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79196/15 |
