![Какие возможные проблемы могут возникнуть с отпаривателем и как их устранить? Endever ODYSSEY Q-803 [Ответы 1]](/images/1073769/pimg_1100396.jpg)
Вопрос 750955
Какие возможные проблемы могут возникнуть с отпаривателем и как их устранить? |
Возможные проблемы с отпаривателем могут быть связаны с отключенным сетевым питанием или перегоревшим предохранителем. Для устранения этой проблемы необходимо проверить надежность подключения к электрической сети. Также причиной неполадок может быть неисправная розетка, в этом случае следует проверить исправность розетки. Если индикатор готовности горит, но нет струи подачи пара, возможно недостаточный уровень воды в баке, в таком случае нужно долить необходимое количество воды. Также проблема может быть вызвана сильно зажатым шлангом подачи пара, который следует распрямить. Если сработала защита подачи пара на паровом пистолете, необходимо переключить желтую кнопку автоматического предохранителя на паровом пистолете с правой стороны в левую. Другие причины проблем могут быть связаны с недостаточным уровнем воды в баке, низким уровнем мощности подачи пара, наличием накипи в резервуаре или слишком длительным временем нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79196/19 |
