![Какие рекомендации следует учитывать при покупке и использовании мультиварки? Endever MC-89 [Ответы 1]](/images/1073797/pimg_1100426.jpg)
Endever MC-89
Вопрос 750971
Какие рекомендации следует учитывать при покупке и использовании мультиварки? |
При покупке мультиварки необходимо проверить ее работоспособность, комплектность, соответствие номера устройства с номером в гарантийном талоне. Также важно убедиться в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и подписи продавца. При хранении мультиварки в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре. Перед проведением операций по уходу за мультиваркой следует отключить ее от электрической сети. Для чистки корпуса используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе. Регулярно прочищайте от пыли вентиляционные отверстия на корпусе. Следует также соблюдать меры предосторожности, такие как использование мультиварки только внутри помещений, обеспечение достаточного зазора для циркуляции воздуха, избегание установки на неровные поверхности, проверка напряжения электросети, избегание прикосновения к проводу или розетке мокрыми руками, а также предотвращение повреждения сетевого шнура и вилки. В случае необходимости замены шнура следует обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79224/3 |
Ответы 0
Добрый вечер, кто подскажет, какой объем у мерного стакана мультиварка ендевер МС-89
10 месяцев назад
Какие режимы приготовления доступны и каково время приготовления в каждом из них?
