Как установить время приготовления с таймером на мультиварке? Endever MC-89 [Ответы 1]
Endever MC-89
Вопрос 750974
User_q750974, Редмонд
Для установки времени приготовления с таймером на мультиварке необходимо использовать функцию «Время приготовления + таймер». Сначала задайте желаемое значение времени с помощью кнопки Часы/Минуты в диапазоне соответствующей программы. Затем, чтобы войти в режим установки времени окончания заданной программы, нажмите кнопку «Таймер» один раз. На дисплее появится Timer 1 или Timer 2, и загорится индикатор выбранной программы. Далее задайте желаемый промежуток времени от 70 минут до 24 часов, увеличивая часы и минуты с помощью соответствующих кнопок. После установки времени нажмите кнопку Старт, чтобы начать процесс приготовления. Помните, что для некоторых программ (например, Варка на пару, Тушение, Выпечка, Быстрый, Экспресс, Запекание) функция таймера не предусмотрена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79224/12
