Какие рекомендации по зарядке гарнитуры и использованию устройства jabra bt2046? Jabra BT2046 [Ответы 1]
Jabra BT2046
Вопрос 750981
User_q750981, Редмонд
Какие рекомендации по зарядке гарнитуры и использованию устройства JABRA BT2046?
Перед началом использования необходимо полностью зарядить гарнитуру в течение 2 часов, используя источник переменного тока. При зарядке светодиодный индикатор горит, а когда он выключается, гарнитура полностью заряжена. Для зарядки следует использовать только входящее в комплект зарядное устройство, так как использование других зарядных устройств может повредить гарнитуру. Рекомендуется перезаряжать устройство по меньшей мере раз в месяц, чтобы не сократить срок службы батареи. Для включения гарнитуры удерживайте кнопку включения в положении включения в течение 2 секунд, а для выключения - в положении выключения в течение 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79229/5
