Как перевести гарнитуру jabra bt2046 в режим согласования вручную? Jabra BT2046 [Ответы 1]
Jabra BT2046
Вопрос 750982
User_q750982, Редмонд
Как перевести гарнитуру Jabra BT2046 в режим согласования вручную?
Для перевода гарнитуры Jabra BT2046 в режим согласования вручную, убедитесь, что гарнитура выключена. Затем нажмите и удерживайте кнопку «Ответ/завершение» приблизительно 5 секунд, пока светодиодный индикатор начнет гореть. Перед тем как загореться, светодиодный индикатор будет мигать — продолжайте удерживать кнопку нажатой, пока индикатор не загорится. После этого следует выполнить действия, описанные в пунктах 2 и 3 выше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79229/7
