Какие меры предпринять при подключении сливного шланга и электрического подключе... Hotpoint-Ariston MVSB 7105 X (CIS) [Ответы 1]
Вопрос 750988
User_q750988, Редмонд
Какие меры предпринять при подключении сливного шланга и электрического подключения стиральной машины?
При подключении сливного шланга необходимо его подсоединить к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола, либо поместить конец шланга в раковину или в ванну. При этом не следует погружать свободный конец сливного шланга в воду. Не рекомендуется использовать удлинители для сливного шланга, но если это необходимо, удлинение должно иметь такой же диаметр, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. При подключении штепсельной вилки стиральной машины к сетевой розетке необходимо убедиться, что розетка заземлена, соответствует максимальной мощности стиральной машины, указанной в технических данных, и напряжение электропитания соответствует значениям из технических данных. Также важно, чтобы сетевая розетка была совместима со штепсельной вилкой стиральной машины. Запрещается устанавливать стиральную машину на улице, не использовать удлинители и тройники, сгибать или сжимать сетевой кабель изделия. Замену сетевого кабеля должны осуществлять только уполномоченные техники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79280/3
