![Какие шаги необходимо выполнить для приготовления йогурта в хлебопечке? Binatone MBS-2175 [Ответы 1]](/images/1073927/pimg_1100616.jpg)
Binatone MBS-2175
Вопрос 751029
Какие шаги необходимо выполнить для приготовления йогурта в хлебопечке? |
Для приготовления йогурта в хлебопечке необходимо: 1. Залить свежее молоко с йогуртом в лоток для хлеба в пропорции 10:1, равномерно размешать и накрыть крышкой (которую следует использовать только в программе ЙОГУРТ). 2. Выбрать функцию режима приготовления. 3. Выбрать необходимую программу №12 ЙОГУРТ из меню. 4. Установить время работы программы - по умолчанию 4 часа, но можно увеличить до 8 часов для более густого йогурта, нажав кнопку МИНУТЫ. 5. Использовать кнопку ТЕМПЕРАТУРА для регулировки температуры - чем выше температура, тем более густым будет йогурт. 6. Нажать кнопку СТАРТ/СТОП для начала работы программы. После окончания программы проверить качество йогурта и хранить его в холодильнике или при нормальной температуре в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79354/8 |
