Какие предупреждающие знаки могут появиться на дисплее? Binatone BM-1168 [Ответы 1]
Binatone BM-1168
Вопрос 751075
User_q751075, Редмонд
Если цифровая панель (3) показывает «HH:H», это означает, что система была перегружена, необходимо отключить систему, подождать несколько минут и снова включить. Если появляется предупреждающий знак (3) «LL:L», это указывает на низкий уровень заряда. В этом случае необходимо немедленно подключить систему к источнику питания. При появлении предупреждающего сообщения на дисплее с инструкцией о проверке батареи и замене батареи следует немедленно выполнить указанные действия. Необходимо избегать использования системы без проверки и замены батареи. Если возникают проблемы с питанием, следует немедленно проверить батарею и заменить ее при необходимости. При возникновении других ошибок следует обратиться к руководству пользователя или обратиться за помощью к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79401/8
