Какие действия необходимо предпринять если после авторегулировки изображение на... LG 26LG4000 [Ответы 1]
LG 26LG4000
Вопрос 751081
User_q751081, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если после авторегулировки изображение на экране не корректное или мерцает?
Если после авторегулировки изображение не корректное или мерцает, то необходимо регулировать фазы изображения вручную. Эта функция работает в следующем режиме: RGB [РС]. Для этого выберите КАРТИНКА, затем выберите ЭКРАН и далее выберите Позицию, Размер или Фазу для проведения соответствующей настройки. После завершения настройки, нажмите кнопку MENU (Меню), чтобы вернуться к просмотру телевизора в обычном режиме, или кнопку RETURN (Назад), чтобы вернуться к предыдущему экрану меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79402/24
