Какие особые меры безопасности следует соблюдать при использовании соковыжималки... Binatone JE-800 [Ответы 1]
Binatone JE-800
Вопрос 751088
User_q751088, Редмонд
Какие особые меры безопасности следует соблюдать при использовании соковыжималки?
1. Не используйте соковыжималку для обработки фруктов и овощей с мелкими косточками (например, облепихи, черной смородины, помидоров и т. д. Всегда удаляйте косточки и другие твердые ткани перед приготовлением пищи.
2. Перед включением соковыжималки всегда проверяйте, правильно ли установлена и зафиксирована крышка.
3. Не открывайте замки крышки или не снимайте крышку, когда соковыжималка включена. Выключите прибор, дождитесь остановки двигателя, а затем откройте устройство.
4. Используйте только толкатель, поставляемый в комплекте с соковыжималкой, чтобы толкать фрукты и овощи внутрь. Не используйте посторонние предметы и никогда не используйте для этого пальцы.
5. Не перегружайте соковыжималку; не прилагайте излишнего усилия, чтобы пропустить фрукты через нее.
6. Не позволяйте посторонним предметам попадать во вход для фруктов.
7. Запускайте соковыжималку только на 5 минут каждый раз, оставляйте прибор на 10-минутный перерыв перед повторным использованием.
8. Если соковыжималка заблокирована, выключите ее, отсоедините от сети и удалите мякоть фруктов и овощей.
9. Всегда отключайте после использования и перед разборкой и очисткой.
10. Не используйте соковыжималку, если решетка-фильтр или ее корпус повреждены.
11. Если сок перестает выходить из сопла, это означает, что соковыжималка заблокирована. Прекратите загрузку, иначе вы можете повредить двигатель. Затем выключите соковыжималку, отсоедините ее от сети и очистите, как описано в инструкции по очистке; после этого вы можете продолжить приготовление сока. Обратите внимание: обработка мягких овощей и фруктов означает, что вам придется чаще чистить соковыжималку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79422/5
