Какие действия необходимо предпринять перед заменой ножей в соответствии с текст... Einhell BT-SP 1300 [Ответы 1]
Einhell BT-SP 1300
Вопрос 751103
User_q751103, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед заменой ножей в соответствии с текстом RO 16 13?
Перед заменой ножей всегда отключайте устройство от электросети. Открутите ограничитель параллельно в обратном порядке, чем описано в пункте 9.1. Передвиньте крышку ножей для обработки (12) как можно дальше вперед, чтобы полностью открыть блок ножей (23). Открутите болты крепления (c), поворачивая их по часовой стрелке с помощью поставляемого ключа (17). Поверните блок ножей (23) так, чтобы рейка (22) с ножом (21) могла быть извлечена. Очистите все соответствующие детали и пазы ножей в блоке ножей (23). Установите рейку (22) с новым ножом (21) и боковую регулировку на блок ножей. Установите блок регулировки лезвий (15), как показано на рисунке 16, на поверхность захватывающего стола (14). Обратите внимание, чтобы нож (21) касался блока регулировки лезвий (15) с обеих сторон. Затяните болты крепления (c) ключом (17) против часовой стрелки. Верните крышку ножей для обработки (12) на исходное положение, чтобы нож (21) был закрыт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79478/16
