Какие шаги необходимо выполнить для приготовления каппучино? Binatone SGE-9904 [Ответы 1]
Binatone SGE-9904
Вопрос 751113
User_q751113, Редмонд
Для приготовления каппучино необходимо сначала приготовить эспрессо, затем взбить молоко. Шаги взбивания молока включают устранение воды из трубки для приготовления каппучино, наполнение емкости молоком на треть, установку сосуда с молоком под трубку, опускание наконечника в молоко, и перемещение сосуда с молоком. После этого следует установить переключатель режимов работы в положение 'пар', дождаться загорания индикатора нагрева воды, установить переключатель в положение 'чашка' для начала процесса варки кофе, а затем установить переключатель в положение 'О' по достижении желаемого количества кофе в чашке. Наконец, выключить кофеварку, отсоединить её от сети, дать остыть, снять фильтродержатель и удалить кофейную гущу из фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79521/19
